Resultados 1 al 6 de 6
Hilo: Una ayuda con el armis de mi Omega - Foro General
  1. #1
    Avatar de David
    David está desconectado Habitual
    User Info Menu
    Cuando compré el armis, había una pieza mas pequeña, que ni me encaja ni se como diablos colocarla. Os juro que estaba el día que vi el armis sin montar, pero no sé donde coj.. va.
    Ahora, con los calorcillos, el armis empieza a apretarme, y en vez de poner un eslabon mas, quisiera poner este medio eslabón, pero antes de ir a la joyería, querría intentarlo yo.
  2. #2
    Avatar de David
    User Info Menu
    Con tanto Omegadicto, y no hay nadie que lo sepa??
    Vamos, no me lo creo.
    HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP
  3. #3
    User Info Menu
    Creo que...
    debes girar la pieza central 180º grados y colocarlo entre el último eslabón móvil del brazalete y el que va fijo al cierre. No?
  4. #4
    Avatar de David
    User Info Menu
    Lo siento, no lo pillo.
    Cual es la pieza central?
  5. #5
    Avatar de antamo
    antamo está desconectado Milpostista
    User Info Menu
    eso es un medio eslabon, pero ha tomado esa forma porque la pieza central se ha girado y como es excentrica, se ha puesto a la altura de las 2 piezas exteriores, hazle girar 180º sin que te giren las 2 piezas exteriores y te tomará la misma forma que uno de los 2 eslabones que tienes sobrantes, pero mas corto, ese lo debes poner al final del armix, en su union con el cierre, antes previamente debes haber sacado un pasador y desmontado de uno de los eslabones, no se si me entederas, creo que si. saludos
    * * * Omegadicto y Orientmaniaco declarado * * *
  6. #6
    Avatar de David
    User Info Menu
    Lo siento Antamo, sigo sin pillarlo. Los eslabones sobrantes tienen dos agujeros. para engancharlos por los dos estremos. Este solo tiene un agujero, y no sé como debe casar con el cierre del armis.
    No obstante, gracias. Lo llevaré al relojero - Joyero.
