Help con longitud de correa para Panerai
David
David
Hola a todos. Estoy interesado en comprar una correa original de caucho para mi PAM 000, en concreto la de color verde, pero no se que longitud tienen las dos partes de la correa. Creo que la XS es la que necesito, ya que la XL, como su nombre indica, serán los dos segmentos largos. Alguien sabe las medidas de los dos tamaños?
Hola
Yo conozco dos medidas OEM
125 / 75 mm
115 / 75 mm
Salu2
Gracias. Yo tengo la negra, acabo de medirla, 115 / 75 mm. que supongo será la XS. Ante la duda, les pongo la medida y a ver si así acieertan.
Lo han querido simplificar en solo tres medidas XS , estándar ( ST ) , XL , y creo que lo han complicado más, porque (*) no todos los modelos tienen la misma medida en la parte larga de la correa.
Como norma general:
Correas XS:
60mm parte corta * 98mm parte larga.
Correas estándar ( ST ) :
75mm
parte corta * 115 / 125 / 128mm (*) parte larga.
Correas XL :
95mm parte corta * 115 / 125 / 128mm (*) parte larga.
Realmente la parte más importante es la parte corta.
Dasz
Como norma general:
Correas XS:
75mm
Correas XL :
Dasz
Que buena explicación.
La xs será para muñecas muy pequeñas,por que con 60mm de parte corta,yo tengo la muñeca pequeña y ninguna correa de las que tengo es tan pequeña.
Ya que el tema va correas, por no abrir otro hilo ¿Se podría usar un caucho Panerai para deplo con hebilla normal?
Gracias.
Como norma general:
Correas XS:
75mm
Correas XL :
Dasz
Muchas gracias. Mas claro, el agua. Mejor explicado imposible.
La respuesta es SÍ, las correas para cierre desplegable ( deplo ) si se puede usar para ardillón ( hebilla ) pero no al contrario. (*)
Las correas para deplo son más finas en la parte del cierre ( parte larga ) y un poco más ancho el hueco donde se fija el cierre desplegable a la correa ( parte corta ) .
Dasz
Dasz
Muchas gracias, muy bien explicado,como siempre,yo creo que trabajas en Panerai por qué te sabes todas las respuestas.
Jaja, te confirmo que no, ni tengo acciones de la compañía, pasión por los relojes y esta marca, investigar ,leer mucho y la propia experiencia.
  • #10
Como norma general:
Correas XS:
75mm
Correas XL :
Dasz
¿Sólo se puede saber la medida exacta teniendo la correa en la mano?.
A mi por ejemplo la parte corta de 95 no me gusta, me queda el cierre muy descentrado. La 75/115 me abrocha en los primeros agujeros y la 95/115 en el penúltimo. Una 75/125 creo que le iría perfecta.
  • #11
Muchas gracias por las respuestas.
Actualmente mi 390 lleva una Assolutamente Scamosciato Marrón en talla Standard. Me sobran 2 agujeros (es decir la llevo en el tercero) y la parte sobrante de la correa larga sólo coge una trabilla, por lo que no me gusta.
Estaba pensando en coger la XL, pero sí la diferencia es 2 cm más en la parte del ardillón, éste se va a descentrar....
Ejemplo gráfico actual:
