Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 17
Hilo: contesta al post de santi sobre el omega speed, frio,calor - Foro General
  1. #1
    Avatar de Jaipe
    Jaipe está desconectado Antiguos Moderadores
    Fecha de ingreso
    17-oct-2005
    Ubicación
    LLEIDA
    Mensajes
    14,057
    Predeterminado contesta al post de santi sobre el omega speed, frio,calor
    Leyendo el pos que se inicio sobre como se lo hacia omega para que el reloj a -270º ¿como es que funcionaba?
    primero yo no me creo que ningun reloj mecanico sea capaz de aguantar esa temperatura y ni siquiera muchisimo menos y ademas funcionando con sentido.
    Los aceites se congelan y mas en aquellos tiempos, he echo una prueba de poner 3 tipos de aceite a -24º y el resultado es este.
    Son 3 tipos de aceite, el 1º de la botellita es aceite de ese tan clarito que se usaba en maquinar de coser y cosas asi.
    El resultado a sido que ha quedado un poco como gelatina, el cual dudo mucho que no se parara un reloj.
    El 2º es un aceite sintetico de gran calidad 5/50 el resultado a sido el mejor, pero sigue siendo demasiado consistente, y el 3º un aceite 20/50 y el resultado a sido que casi se aguanta un palillo, queda como miel, imposible conseguir una buena lubricacion.
    Si ha esto añadimos -200 grados menos el resultado es que cualquier aceite se pone como una piedra , en consecuencia trava el reloj o cualquier maquina.
    OTRA COSA.
    Una anecdota divertida que viene de de otro foro...una persona un pelin insistente sobre las bondades de los relojes de cuarzo era respondida por mi querido amigo Enric que le proponia mas o menos lo siguiente...tu mete en tu congelador un reloj de cuarzo y uno mecanico y veras que pasa...pues que el de cuarzo se para y el mecanico sigue funcionando..
    Prueba que dijo un forero que izo a un reloj suyo: Inspirado por el gran Sensei Gaspalacha san, meti la otra noche (y no os enfadeis) mi Old Navitmer y un viejo casio de cuarzo de tipo gshock en el congelador exactamente a -28 grados....asi 24 horas...
    El casio murio, literalmente, no es que nos funcionase es que ya no dice ni pio y poner pila nueva me saldria mas caro que el reloj..pero lo bueno es que el robusto Valjoux 7750 solo se desvio 11 seg en esas 24 horas(su desviacion normal es COSC unos +3 o 4 dia, logicamente el frio ralentizo literalmente sus mecanismos). Lo deje subir suavemente de temperatura para evitar condensaciones y esta en plena forma..
    Despues yo he querido sacar mis propias conclusiones y enseñar al foro con images reales de lo sucedido, no dicho de boca no..
    Y en referencia a lo que decia Enric,Pues tambien he decidido hacer una prueba a uno de mis divers de pilas.
    He cogido un reloj de cuarzo ANALOGICO y me he decidido probarlo al frio.
    En las fotos vereis una bolsa de plastico, os explico, el reloj en principio era sumergible, un diver, pero un dia se me rompio el eje de la corona y el relojero me apaño una normal no roscada como la original, al temer yo por la hermeticidad que seguro ya ha perdido con la modificacion, lo he puesto en el interior de una pequeña bolsa de plastico, pero para la prueba no significa nada.
    Depues de unas 20 horas al congelador el resultado ha sido este.
    El termometro no miente, ya que se podria congelar a ejm. -5 grados y a la vista seria lo mismo, aqui han sido -22º y por que mi congelador no vaja mas.
    Despues ayudando un poco con agua he ido descongelando el bloque de hielo, ¿funcionara, se habra roto? veremos
    Sigue la descongelacion...¿estara muerto?
    Pues NO, la alegria es mia al ver el segundero que pasa por abajo, fijaos en las 3 fotos, es la misma solo que se ve que el segundero esta en diferente posicion el cual significa que !ESTA VIVO!
    Pues el resultado todos lo podeis ver, ni se ha muerto, ni nada de nada, veremos al final lo que se ha desfasado en segundos.
    No contento aun con el resultado me he decidido a calentarlo un poquito, que mejor que ponerlo en un recipiente y calentar a fuego lento el agua, siempre en la bolsa para garantizar la hermeticidad.
    Este termometro solo va de -50º a +70º el cual he esperado ha hacer la foto justo al limite de la lectura maxima, podeis ver las burbujitas que se empiezan a formar antes de que el agua empieze a hervir.
    cuando ha salido las rayas, justo a +70º lo he dejado 1 o 2 minutos mas a fuego lento y supongo estaría el agua en torno a los +80º creo yo mas que suficiente.
    Fijaros otra vez en el segundero, esta el reloj dentro del agua a unos +80º y se mueve, el cual significa que funciona claro.
    La prueba me ha demostrado que una diferencia de mas de 100º el reloj sigue funcionando, ¿cual sera el desfase en segundos?
    La foto del "conejito de indias" que se ha prestado forzosamente a la prueba.
    Sigue vivito y coleando con un desfase de MENOS 3 SEGUNDOS, un omega mecanico no se si decian que eran 15 segundos, en una mision de dias el mecanico tendria un desfase brutal y el de cuarzo muchisimo menos.
    UN CASIO DIVERS 200M CON DURACION DE PILA 10 AÑOS
    Pongo 3 fotos para que se vea que el segundero avanza.
    UNA PARTE DEL COMENTARIO QUE HACIA JAIME A ALANO.
    La temperatura con la que Santi asesinó ese reloj no es la habitual en ninguna ciudad ni comunmente habitual en nuestras excursones por el campo, pero en alta montaña (sin salir de España) si llevas uno mecánico de cuarzo, lo has de llevar bajo las mangas y guantes de tu equipo ya que fuera se paran. No se si por que se espesa el lubricante o por pérdida de suministro de la pila, no lo se, pero se paran con las bajas temperaturas. Solución llevarlo debajo y tenerte que sacar el guante, mientras se te hielan los dedos, para arremangar las mangas y echar el vistazo o tener a mano el compañero que tenía pasta suficiente para llevar, por fuera, un Omega mecánico que funcionaba somo si tal cosa
    Por lo que he visto y oido con los mecánicos de calidad no suele haber problemas. Ahora no hago alta montaña, mirando mi barriga te lo puedes creer, y esquiando el Panerai no lo pongo por fuera de la chaqueta para no darle golpes, aunque supongo que seguiría funcionando con el frio.
    Escribo yo.
    Pues la prueba me ha demostrado que los de cuarzo ANALOGICOS con la pila en buen estado "muy importante", el resultado es aun mas satisfactorio que un mecanico, el desfase en este a sido de 3 segundos, en un mecanico lo menos es el lo menos el triple, si ha esto sumamos que aguantan los golpes y el trato duro mas que los mecanicos, el resultado creo yo que es claramente diria superior al cuarzo ANALOGICO. NO DIGITALES.
    Ademas estas mediciones para que el reloj realmente llegara a -22º a pelo, en la realidad con el reloj puesto y en contacto con la muñeca ,o alrededor del cuerpo, la temperatura exterior tendria que ser muchisimo mas baja, ya que el cuerpo irradia calor y en consecuencia la temperatura del reloj cuesta mas de bajar.
    A pesar de todo este rollo, que ademas me lo he pasado pipa haciendo las pruebas, y mas viendo que aun tengo casio para años, me siguen gustando MUCHO MAS los relojes mecanicos, pero no le quitemos merito al cuarzo que si algo tienen son ventajas, dejemos las leyendas, y no olvidemos que ya hace años todos los intrumentos de precision que se usan sea en tierra, mar, aire o en la luna son electronicos, y asi seguiran por muchos años.
    y ademas todo la prueba se ha realizado con un reloj que me costo 20 euros y lo compre a Pokemonyou.
    PARTE DE COMENTARIO DE SANTI,EN EL POST MENCIONADO.
    Todo esto venia a cuento del famoso Panerai Arktos y la vuelta al circulo polar de casi dos años...funcinando en condiciones extremas y sin dar ni un problema.
    Bravo por el PAM Arktos
    AHORA YO.
    Bravo por el casio divers de 20 euros.
    Yo de vosotros no pondria un mecanico a +80º por el bien del reloj.
    Última edición por Jaipe; 05-ene-2007 a las 00:00
  2. #2
    Avatar de alano
    alano está desconectado Club de los 2000
    Fecha de ingreso
    18-oct-2005
    Mensajes
    2,978
    Predeterminado
    No si ya sabía yo que las pruebas de Mr Gaspacha no iban a traer nada bueno, y esto se supone que es un foro de amantes de relojes?, pues no haceis más que meterlos en bolsas y congelarlos o hervirlos.
    Bromas aparte, Jaipe estas hecho todo un científico, no en vano es esa pasión por el conocimiento a través de la experimentación, el método del ensayo y el error, de otros antes que nosotros esm lo que ha hecho avanzar a la humanidad desde la vida en las cavernas, y también por supuesto nos ha traído la aparación de nuesto querido relojes.
    Avatar de Rodaballo
    Rodaballo está desconectado Lord of the Links
    Fecha de ingreso
    16-oct-2005
    Ubicación
    Galicia
    Mensajes
    2,257
    Predeterminado
    A esenciales ya mismo!!!
    La vida son dos dias y la mitad llueve ...
  4. #4
    Avatar de Juanjo
    Juanjo está desconectado SuperForer@
    Fecha de ingreso
    16-oct-2005
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    3,228
    Predeterminado Muy bueno el post
    Yo creo que el principal problema con los de cuarzo debe ser la bateria, que supongo que con estos cambios de temperatura debe disminuir en mucho su vida.
    Por cierto yo también tengo ese Seiko :-)
  5. #5
    Avatar de santi
    santi está desconectado Legión de Honor Forera
    Fecha de ingreso
    17-oct-2005
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    18,249
    Predeterminado
    Magnifica exposicion Jaipe, a esenciales.
    Un abrazo y Feliz Navidad!!!!
  6. #6
    chuchi está desconectado Milpostista
    Fecha de ingreso
    16-oct-2005
    Ubicación
    CANTABRIA
    Mensajes
    1,281
    Smiley sobre relojes congelados
    preguntarle al gasparacha ,entiende mucho sobre congelar pelicos.
  7. #7
    The_Sinner está desconectado Novat@
    Fecha de ingreso
    05-dic-2005
    Ubicación
    España
    Mensajes
    41
    Predeterminado
    ¡Ole, ole y ole!... enhorabuena por el post y por el Casio. Japos al poder!:-)
  8. #8
    Avatar de manoloyloles
    manoloyloles está desconectado Baneado a petición popular
    Fecha de ingreso
    16-oct-2005
    Ubicación
    Orihuela, Alicante.
    Mensajes
    8,723
    A esenciales ya; y propongo que jaipe y gaspalacha-san sean condenados a repartir sus niños entre los foreros como pena por tratarlos así de mal
    Saludos; manoloyloles
    As long as I got rock and roll, I'm forever young.
  9. #9
    Avatar de Suso
    Suso está desconectado The Clubman
    Fecha de ingreso
    17-oct-2005
    Ubicación
    En el club
    Mensajes
    7,424
    Predeterminado
    De todas formas no me creo que en el espacio exterior la temepratura sea de cero Kelvin.
    Una temperatura de cero Kelvin es igual a anulación del desplazamiento relativo de las moléculas, lo que implicaría la desaparacición de todas las propiedasdes pláticas, de flexibilidad, de absorción de impactos, etc... de todos los materiales utilizados. En esas condiciones, sería imposible que un material metático aguantase (por ejemplo) el impacto del acoplamiento entre el transbordador espacial y la ISS.
    Investigaré a ver qué puedo encontrar, pero casi seguro que la temperatura no es de -273,15 ºC = 0 K
  10. #10
    Avatar de mr_gasparacha
    mr_gasparacha está desconectado Club de los 2000
    Fecha de ingreso
    17-oct-2005
    Ubicación
    En Bélgica, por imperativo legal (BENDITAS mujeres....)
    Mensajes
    2,089
    Predeterminado Sobre congelaciones y Speedmasters
    Cuando Amstrong realizó el primer paseo lunar y dados los análisis de los foreros aquí presentes, solo me caben tres opciones:
    1) En realidad llevaba un Seiko 5 crono camuflado de Omega.
    2) Era un decorado de Jolivúd
    3) La temperatura de la zona de su primer paseo, era admisibe por un reloj mecánico, cosa del todo factible dados los datos atmosféricos del satélite y según la hora en el que este se realizase.
    Temperatura media de la superficie (día) 107°C
    Temperatura media de la superficie (noche) -153°C
    Temperatura máxima de la superficie 123°C
    Temperatura mínima de la superficie -233°C
    También añadir
    !!!!!!!QUE DEJÉIS DE APORTAR DATOS Y METER PELUCOS Y ACEITES EN EL CONGELATA, PORQUE VAN A VENIR LOS DE LA NASA Y NOS VAN A CERRAR EL CHIRINGUITO POR DESCUBRIR EL PASTEL !!!!!!!
    Por cierto que, este post ya tarda en estar en Esenciales.
