plor
De la casa
- Como algunos de vosotros ya sabéis la radio es otra de mis aficiones y en este caso en mi CRI radiofonica me he juntado con unos cuantos equipos portatiles que ni han salido de la caja asi que por orden de jefatura
paso a hacer a hacer algo de sitio en casa y recuperar algo del dinerito gastado
al grano:
un juguetito para los aficionados con o sin licencia,ya que permite el uso en banda pmr y es compatible con cualquier pmr de esos peques que tanto se usan ahora ademas de tener receptor de radio fm..vamos ,para entretenerse...es super pequeño y apto para cualquier bolsillo,la bateria dura bastante y se puede cargar en casa o en el coche con cualquier cargador movil con salida usb.
fotitos y debajo caracteristicas.
Por cierto,está completamente nuevo..no ha salido de casa.
precio: 34 euritosy enviado por nacex 24h. incluido...(un regalito)
UV-100 MARK 2 (ULTIMO MODELO)
TALKY DOBLE BANDA VHF Y UHF (COMPATIBLE PMR) Y CON RADIO FM COMERCIAL
BAOFENG UV100 136-174/400-470Mhz mini radio
VHF/ UHF DUAL-BAND TWO WAY RADIO
Frequency Range: 136-174 / 400-470MHz
Single freq.display
Output Power: 2 Watts
99 Channels + 1 Emergency Channel
50 CTCSS and 104 CDCSS
Built-in VOX Function
1750Hz Brust Tone
FM Radio (87.0MHz-108.0MHz)
LED Flashlight
Large LCD Display
High /Low Power Switchable
25KHz/12.5KHz Switchable
Emergency Alert
Low Battery Alert
Battery Saver
Time-out Timer
Keypad Lock
Monitor Channel
Channel Step: 5/6.25/12.5/25KHz
Specifications:
Frequency Range VHF136-174 UHF 400-470MHz (Dual Band)
Operating Voltage 3.7V
Operating Temperature -30c~+60c
Battery (Li-ion)
Antenna Impedance 50 ohm
Dimension(without antenna&battery(L×W×H) 47*81*23(mm)
Weight(with antenna&battery) about 130g
Transmitter
RF Power Output UHF:2W/
FM Noise 65dB
Adjacent Channel Power 45dB/42dB
Receiver
Spurious response rejection 60dB
Receiver current 400mA
Standby Current 75mA
