Dicho a lo bruto, la diferencia entre jabón y crema es que esta última lleva agua.
En la práctica el jabón puede ser duro y prácticamente seco, caso de las barritas o sticks, con un mínimo de agua y con los diferentes componentes aglomerados, que habitualmente se usa como te han dicho humedeciéndolo y aplicándotelo, frotando en la cara, para a continuación masajear con la brocha y conseguir la espuma. También puede efectuarse la espuma frotándo la barrita en la palma de la mano y ahí hacer la espuma con la brocha.
Después tendríamos los jabones, presentados en forma de pastilla, donde también la cantidad de agua es mínima aunque algo mayor, y que suelen usarse, humedeciéndolos con un poco de agua, dejándo que empape ligeramente el jabón (uno o dos minutos es suficiente) y a continuación retirar ese agua y frotar la brocha que habremos tenido en remojo y que hemos escurrido, para recoger el jabón que pasaremos al tazón que usemos para crear la espuma, dónde añadiremos el agua poco a poco (gota a gota).
Finalmente tenemos las cremas que como he dicho antes, vienen parcialmente hidratadas, y que suelen presentarse en tarros o en tubo (similar a los de dentifríco, ojo no confundirse). Aquí los utilizaremos de forma parecida a los jabones que acabo de comentar, si bien no nos hará falta humedecerlos con agua, antes de pasar la brocha.
¿Cuál es mejor? Realmente da igual, cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Quizá las barritas sean más cómodas para viaje y el resto para utilizar en condiciones normales, por temas de peso y volumen entre otras cosas.
Respecto a la preparación para el afeitado hay de todo como en botica, a cada uno le puede gustar más una cosa u otra, normalmente lo que nos va mejor. Aquí sí es importante tener en cuenta qué jabón o crema vamos a usar. ¿Por qué? porque si usamos un pre tipo aceite y el jabón ya contiene aceites, puede llegar a saturar la cara e incluso inhibir el efecto uno del otro.
Lo fundamental es tener la piel de la cara tersa, tirante y dura y el pelo que vamos a cortar reblandecido, de ahí que en muchos casos un exceso de humedad y calor puede ser contraproducente.
Te recomiendan Myrsol, está bien, quizá más para invierno, pero cuidado, que sea la emulsión blanca, porque tienen otro producto de preafeitado tipo aceite que funciona fatal, por experiencia y por comentarios de otros usuarios.
Y ya para finalizar muy buena la recomendación de
informat de la crema de The Body Shop Raíz de Maca, pero yo te recomendaría el tarro y no el tubo, realmente merece la pena.
Bueno, ya vale,
que me ha salido un ladrillo de impresión
